ActiveX 开发指南
相关分类
QNewTemplateFile Property (ActiveX)
2023-1-3 07:45| 发布者: admin| 查看: 1665| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置 QNEW 命令的默认模板文件名。
设置 QNEW 命令的默认模板文件名。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.QNewTemplateFile
类型:首选项文件
此属性适用的对象。
只读:不
类型:字符串
要使用的默认图形样板的文件名。
此属性的值控制与 QNEW 命令一起使用的默认模板。若要使用此属性,必须将对象声明为对象。PrefrencesFiles
工 务 局:
Sub Example_QNewTemplateFile()
	' This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
	' set a default template for the QNEW command.
	' You should change the example to use
	' a template file on your computer.
	Dim MyTemplate As AcadPreferencesFiles
	Set MyTemplate = AcadApplication.Preferences.Files
	MyTemplate.QNewTemplateFile = "C:\MainTemplate.dwt"
Visual LISP:
(defun c:Example_QNewTemplateFile()
    ;; This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
    ;; set a default template for the QNEW command.
    ;; You should change the example to use
    ;; a template file on your computer.
    (vla-put-QNewTemplateFile (vla-get-Files preferences) "C:\\MainTemplate.dwt")
GMT+8, 2026-10-27 13:25
