ActiveX 开发指南
相关分类
模型类型属性 (ActiveX)
2023-1-3 10:45| 发布者: admin| 查看: 1705| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定打印配置是应用于模型空间还是应用于所有布局。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.ModelType
类型:布局绘图配置
此属性适用的对象。
只读:是的
类型:布尔
  • True:打印配置仅适用于“模型空间”选项卡,或者布局是模型空间布局。
  • False:打印配置适用于所有布局,或者布局是图纸空间布局。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_ModelType()
    ' This example creates a plot configuration object
    ' and then finds the ModelType for the object.
    Dim PlotConfigObj As AcadPlotConfiguration
    ' Creates the MText Object
    Set PlotConfigObj = ThisDrawing.PlotConfigurations.Add("NewPlotConfiguration")
    ' Find the current ModelType
    Dim currModelType As Boolean
    currModelType = PlotConfigObj.ModelType
    MsgBox "The ModelType for the object is: " & currModelType
Visual LISP:
(defun c:Example_ModelType()
    ;; This example creates a plot configuration object
    ;; and then finds the ModelType for the object.
    ;; Creates the MText Object
    (setq PlotConfigObj (vla-Add (vla-get-PlotConfigurations doc) "NewPlotConfiguration"))
    ;; Find the current ModelType
    (setq currModelType (vla-get-ModelType PlotConfigObj))
    (alert (strcat "The ModelType for the object is: " (if (= currModelType :vlax-true) "True" "False")))
GMT+8, 2026-9-13 06:53
