ActiveX 开发指南
相关分类
菜单属性 (ActiveX)
2023-1-3 11:00| 发布者: admin| 查看: 1744| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 获取弹出菜单集合。
获取弹出菜单集合。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.Menus
类型:菜单组
此属性适用的对象。
只读:是的
类型:弹出菜单
声明为 acollection 的用户指定变量。PopupMenus
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_Menus()
    ' This example finds the names of all menus in the first menu group.
    Dim menuNames As String
    Dim menuCollection As AcadPopupMenus
    Dim menu As AcadPopupMenu
    Set menuCollection = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0).Menus
    menuNames = ""
    For Each menu In menuCollection
        menuNames = menuNames & menu.name & vbCrLf
    Next menu
    MsgBox menuNames
Visual LISP:
(defun c:Example_Menus()
    ;; This example finds the names of all menus in the first menu group.
    (setq menuCollection (vla-get-Menus (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) 0))
          menuNames "")
    (vlax-for menu menuCollection
        (setq menuNames (strcat menuNames (vla-get-Name menu) "\n"))
    (alert menuNames)
GMT+8, 2026-11-20 14:07
