ActiveX 开发指南
相关分类
区域设置 ID 属性 (ActiveX)
2023-1-3 11:45| 发布者: admin| 查看: 1810| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 获取当前 AutoCAD 会话的区域设置 ID。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.LocaleID
类型:应用
此属性适用的对象。
只读:是的
类型:长
区域设置 ID 由操作系统定义。
工 务 局:
Sub Example_LocaleID()
    ' This code retrieves the Locale ID and displays it in a message box
    MsgBox "The locale ID is " & ThisDrawing.Application.LocaleId, , "LocaleID Example"
Visual LISP:
(defun c:Example_LocaleId()
    ;; This code retrieves the Locale ID and displays it in a message box
    (alert (strcat "The locale ID is " (itoa (vla-get-LocaleId acadObj))))
GMT+8, 2026-10-28 17:34
