ActiveX 开发指南
相关分类
LeaderLength Property (ActiveX)
2023-1-3 12:22| 发布者: admin| 查看: 1624| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定直径或半径尺寸上引线的长度。
指定直径或半径尺寸上引线的长度。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.LeaderLength
类型:暗径,暗径
此属性适用的对象。
只读:不
类型:双
引线的长度。
这是从维度定义到维度的距离,指出维度将在哪里对注释文本进行水平狗腿(或者如果不需要狗腿,则停止)。(有关详细信息,请参阅理论方法。LeaderLengthChordPointAddDimDiametricAddDimRadial
注意:该设置将仅在创建维度期间使用。保存维度后,更改值不会影响维度的显示方式。该属性用于计算引线位置。该值不会保存,因此在读取时将始终返回零。LeaderLengthLeaderLengthLeaderLength
工 务 局:
Sub Example_LeaderLength()
    ' This example creates a diametric dimension
    ' and returns the LeaderLength for that dimension.
    Dim dimObj As AcadDimDiametric
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim farChordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLength As Double
    ' Define the dimension
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 3#: chordPoint(2) = 0#
    farChordPoint(0) = 5#: farChordPoint(1) = 5#: farChordPoint(2) = 0#
    leaderLength = 1#
    ' Create the diametric dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimDiametric(chordPoint, farChordPoint, leaderLength)
    ZoomAll
Visual LISP:
(defun c:Example_LeaderLength()
    ;; This example creates a diametric dimension
    ;; and returns the LeaderLength for that dimension.
    ;; Define the dimension
    (setq chordPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          farChordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          leaderLength 1)
    ;; Create the diametric dimension in model space
    (setq dimObj (vla-AddDimDiametric modelSpace chordPoint farChordPoint leaderLength))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-11 07:28
