ActiveX 开发指南
相关分类
标题属性 (ActiveX)
2023-1-3 20:58| 发布者: admin| 查看: 2512| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 获取用户看到的应用程序或菜单项显示的文本。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.Caption
类型:应用程序,弹出菜单项
此属性适用的对象。
只读:否(对象除外)PopupMenuItem
类型:字符串
显示在 AutoCAD 应用程序窗口中的标题或弹出菜单上的菜单项的标题。
对于菜单项,此属性是只读的,通过删除任何 DIESEL 字符串表达式从该属性派生。Label
工 务 局:
Sub Example_Caption()
    ' This example returns the caption for the current
    ' AutoCAD session.
    ' Get the Caption property
    Dim strCaption As String
    strCaption = ThisDrawing.Application.Caption
    MsgBox "The caption for this session is " & ThisDrawing.Application.Caption, , "Caption Example"
Visual LISP:
(defun c:Example_Caption()
    ;; This example returns the caption for the current
    ;; AutoCAD session.
    ;; Get the Caption property
    (setq strCaption (vla-get-Caption acadObj))
    (alert (strcat "The caption for this session is " strCaption))
GMT+8, 2026-10-27 15:07
