ActiveX 开发指南
相关分类
中断启用属性 (ActiveX)
2023-1-3 21:07| 发布者: admin| 查看: 1781| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定是否启用换行符。
指定是否启用换行符。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.BreaksEnabled
类型:桌子
此属性适用的对象。
只读:不
类型:布尔
确定是否正在使用换表符。启用后,表格将在当前指定的高度自动中断。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_BreakHeight()
    ' This example creates a table object and then breaks it into
    ' two tables.
    ' Create a new table objetc in model space
    Dim pt(2) As Double
    Dim modelSpace As AcadModelSpace
    Set modelSpace = ThisDrawing.modelSpace
    Dim table As AcadTable
    Set table = modelSpace.AddTable(pt, 5, 5, 10, 30)
    table.EnableBreak = True
    table.BreakSpacing = 3.5
    table.TableBreakHeight = 35#
    table.AllowManualHeights = True
    table.SetBreakHeight 0, 20#
    table.SetBreakHeight 1, 35#
    ZoomExtents
Visual LISP:
(defun c:Example_BreakHeight()
    ;; This example creates a table object and then breaks it into
    ;; two tables.
    ;; Create a new table objetc in model space
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq table (vla-Addtable modelSpace pt 5 5 10 30))
    (vla-put-EnableBreak table :vlax-true)
    (vla-put-BreakSpacing table 3.5)
    (vla-put-TableBreakHeight table 35.0)
    (vla-put-AllowManualHeights table :vlax-true)
    (vla-SetBreakHeight table 0 20.0)
    (vla-SetBreakHeight table 1 35.0)
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-10-29 10:27
