ActiveX 开发指南
相关分类
块属性 (ActiveX)
2023-1-3 21:23| 发布者: admin| 查看: 1642| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定与布局或多重引线样式关联的块。
指定与布局或多重引线样式关联的块。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.Block
类型:布局MLeader样式
此属性适用的对象。
属性值 - 布局
只读:是的
类型:
与布局关联的块。
属性值 - MLeaderStyle
只读:
类型:字符串
MLeaderStyle 块 ID。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_LayoutBlock()
    ' This example finds the name of the block associated with a layout.
    Dim xBlock As AcadBlock
    Set xBlock = ThisDrawing.ActiveLayout.Block
    MsgBox "The active layout corresponds to block: " & xBlock.name
Visual LISP:
(defun c:Example_LayoutBlock()
    ;; This example finds the name of the block associated with a layout.
    (setq xBlock (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout doc)))
    (alert (strcat "The active layout corresponds to block: " (vla-get-Name xBlock)))
GMT+8, 2026-9-12 23:35
