ActiveX 开发指南
相关分类
AllowedValues Property (ActiveX)
2023-1-3 23:40| 发布者: admin| 查看: 1614| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定属性的允许值。
指定属性的允许值。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.AllowedValues
类型:动态块引用属性
此属性适用的对象。
只读:是的
类型:变体
属性值集。
并非所有动态块属性都具有一组受限制的属性值。有些属性不受限制,有些指定最小值或最大值(或两者兼而有之),有些属性具有允许值的列表。此属性仅支持由列表定义的允许属性值;不支持最小、最大和不受限制的属性类型。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-28 13:19
