ActiveX 开发指南
相关分类
ActiveSelectionSet Property (ActiveX)
2023-1-3 23:58| 发布者: admin| 查看: 1645| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 获取图形的活动选择集。
获取图形的活动选择集。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.ActiveSelectionSet
类型:文档
此属性适用的对象。
只读:是的
类型:选择集
图形的活动选择集。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_ActiveSelectionSet()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    ' The following example returns current selection set from current drawing
    Set sset = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
Visual LISP:
(defun c:Example_ActiveSelectionSet()
    ;; The following example returns the current selection set from the current drawing
    (setq sset (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
GMT+8, 2026-9-15 22:36
