ActiveX 开发指南
相关分类
StartBatchMode Method (ActiveX)
2023-1-4 00:50| 发布者: admin| 查看: 1771| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 以批处理模式开始打印。(已过时)
以批处理模式开始打印。(已过时)
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.StartBatchMode entryCount
类型:剧情
此方法适用的对象。
条目计数
访问:仅输入
类型:长
要在批处理中绘制的条目数。
返回值(RetVal)
无返回值。
此方法已过时,可能会在AutoCAD的未来版本中删除。
工 务 局:
Sub Example_StartBatchMode()
    'This method may become obsolete and may be removed
    'in a future (post-AutoCAD 2005) version.
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-26 02:53
