ActiveX 开发指南
相关分类
SetTextStyleId 方法 (ActiveX)
2023-1-4 01:12| 发布者: admin| 查看: 1556| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将使用对象 ID 的文本样式设置为命名单元格样式。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetTextStyleId bstrCellStyle, val
类型:表格样式
此方法适用的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
要修改的命名单元格样式。
瓦尔
访问:仅输入
类型:Long_PTR
要分配给命名单元格样式的文本样式的对象 ID。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 21:40
