ActiveX 开发指南
相关分类
SetScale Method (ActiveX)
2023-1-4 01:30| 发布者: admin| 查看: 1706| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置单元格的比例值。
设置单元格的比例值。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetScale nRow, nCol, nContent, scale
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
规模
访问:仅输入
类型:双
新的比例值。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-11-2 19:06
