ActiveX 开发指南
相关分类
SetNames Method (ActiveX)
2023-1-4 01:43| 发布者: admin| 查看: 1568| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定颜色的颜色名称和书籍名称。
指定颜色的颜色名称和书籍名称。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetNames ColorName, ColorBook
类型:AcCm颜色
此方法适用的对象。
颜色名称
访问:仅输入
类型:字符串
颜色的名称。
书名
访问:仅输入
类型:字符串
颜色的配色系统名称。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_SetNames()
    'This example draws a circle and
    'returns the color name and color book name of the color.
    Dim col As AcadAcCmColor
    Set col = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(AcadApplication.Version, 2))
    col.SetRGB 125, 175, 235
    col.SetNames "MyColor", "MyColorBook"
    Dim cir As AcadCircle
    Dim pt(0 To 2) As Double
    Set cir = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(pt, 2)
    cir.TrueColor = col
    ZoomAll
    Dim retCol As AcadAcCmColor
    Set retCol = cir.TrueColor
    MsgBox "BookName=" & col.BookName & vbLf & _
           "ColorName=" & col.ColorName
Visual LISP:
(defun c:Example_SetNames()
    ;; This example draws a circle and
    ;; returns the color name and color book name of the color.
    (setq col (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-SetRGB col 125 175 235)
    (vla-SetNames col "MyColor" "MyColorBook")
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq cir (vla-AddCircle modelSpace pt 2))
    (vla-put-TrueColor cir col)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (setq retCol (vla-get-TrueColor cir))
    (alert (strcat "BookName=" (vla-get-BookName col)
                   "\nColorName=" (vla-get-ColorName col)
    (vlax-release-object col)
GMT+8, 2026-9-13 15:14
