ActiveX 开发指南
相关分类
SetGridVisibility2 方法 (ActiveX)
2023-1-4 01:52| 发布者: admin| 查看: 1841| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置指定单元格或单元格样式的网格可见性值。
支持的平台:仅窗口
签名 - 表
工 务 局:
object.SetGridVisibility2 nRow, nCol, nGridLineType, bVisible
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n网格线类型
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的轴线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
b可见
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:网格对指定的单元格可见。
  • False:网格对指定的单元格不可见。
签名 - 表格样式
工 务 局:
object.SetGridVisibility2 bstrCellStyle, gridLineType, bValue
类型:表格样式
此方法适用的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
表格样式中的命名单元格样式。
网格线类型
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
The grid linetypes to change.
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
b值
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:网格对于指定的单元格样式可见。
  • False:网格对于指定的单元格样式不可见。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 04:28
