ActiveX 开发指南
相关分类
SetGridLineWeight2 方法 (ActiveX)
2023-1-4 01:57| 发布者: admin| 查看: 1597| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置指定单元格的网格线宽值。
设置指定单元格的网格线宽值。
支持的平台:仅窗口
签名 - 表
工 务 局:
object.SetGridLineWeight2 nRow, nCol, nGridLineType, lineWeight
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n网格线类型
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的轴线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
行重量
访问:仅输入
类型:枚举ACAD_LWEIGHT
新的线条粗细。
  • acLnWt000
  • acLnWt005
  • acLnWt009
  • acLnWt013
  • acLnWt015
  • acLnWt018
  • acLnWt020
  • acLnWt025
  • acLnWt030
  • acLnWt035
  • acLnWt040
  • acLnWt050
  • acLnWt053
  • acLnWt060
  • acLnWt070
  • acLnWt080
  • acLnWt090
  • acLnWt100
  • acLnWt106
  • acLnWt120
  • acLnWt140
  • acLnWt158
  • acLnWt200
  • acLnWt211
  • acLnWtByLayer
  • acLnWtByBlock
  • acLnWtByLwDefault
Signatures - TableStyle
object.SetGridLineWeight2 bstrCellStyle, gridLineType, Lineweight
object
Type: TableStyle
object this method applies to.
bstrCellStyle
Access: Input-only
Type: String
A named cell style in the table style.
gridLineType
Access: Input-only
Type: enum AcGridLineType
The grid linetypes to change.
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
Lineweight
Access: Input-only
Type: enum ACAD_LWEIGHT
The new line weight.
  • acLnWt000
  • acLnWt005
  • acLnWt009
  • acLnWt013
  • acLnWt015
  • acLnWt018
  • acLnWt020
  • acLnWt025
  • acLnWt030
  • acLnWt035
  • acLnWt040
  • acLnWt050
  • acLnWt053
  • acLnWt060
  • acLnWt070
  • acLnWt080
  • acLnWt090
  • acLnWt100
  • acLnWt106
  • acLnWt120
  • acLnWt140
  • acLnWt158
  • acLnWt200
  • acLnWt211
  • acLnWtByLayer
  • acLnWtByBlock
  • acLnWtByLwDefault
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-11-2 07:06
