ActiveX 开发指南
相关分类
SetContentColor2 方法 (ActiveX)
2023-1-4 02:40| 发布者: admin| 查看: 1809| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 根据行、列和内容位置设置单元格内容的颜色值。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetContentColor2 nRow, nCol, nContent, pColor
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
表中的行。
nCol
访问:仅输入
类型:长
表中的列。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格中的内容位置。
pColor
访问:
类型:AcCm颜色
要指定给单元格中指定内容的 AutoCAD 真彩色对象。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-26 11:22
