ActiveX 开发指南
相关分类
SetBlockTableRecordId Method (ActiveX)
2023-1-4 03:23| 发布者: admin| 查看: 1967| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置单元格的块表记录 ID。
设置单元格的块表记录 ID。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetBlockTableRecordId row, col, blkId, bAutoFit
类型:桌子
此方法适用的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
blkId
访问:仅输入
类型:Long_PTR
块表记录要在单元格中设置的对象 ID。
b自动拟合
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:块设置为自动适合单元格。
  • False:块未设置为自动适合单元格。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-27 21:07
