ActiveX 开发指南
相关分类
SetBlockAttributeValue2 方法 (ActiveX)
2023-1-4 03:28| 发布者: admin| 查看: 2092| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置与指定块单元格关联的属性值。
设置与指定块单元格关联的属性值。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.SetBlockAttributeValue2 nRow, nCol, nContent, blkId, value
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
blkId
访问:仅输入
类型:Long_PTR
要检查的块表记录对象 ID。
价值
访问:仅输入
类型:字符串
要设置的属性值。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-10-25 19:54
