ActiveX 开发指南
相关分类
另存为方法 (ActiveX)
2023-1-4 04:02| 发布者: admin| 查看: 2056| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将文档保存到指定文件;菜单组不再受支持。
支持的平台:仅窗口
签名 - 文档
工 务 局:
object.SaveAs FileName [, FileType] [, SecurityParams]
类型:文档
此方法适用的对象。
文件名
访问:仅输入
类型:字符串
文件的完整路径和文件名或有效的 URL 地址。活动文档采用新名称。
文件类型
访问:仅输入;自选
类型:枚举AcSaveAsType
  • acR12_dxf: AutoCAD R12 DXF (*.dxf)
  • acR14_dwg: AutoCAD R14 DWG (*.dwg)
  • ac2000_dwg: AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)
  • ac2000_dxf: AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)
  • ac2000_Template:AutoCAD 2000 图形样板文件 (*.dwt)
  • ac2004_dwg: AutoCAD 2004 DWG (*.dwg)
  • ac2004_dxf: AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
  • ac2004_Template:AutoCAD 2004 图形样板文件 (*.dwt)
  • ac2007_dwg: AutoCAD 2007 DWG (*.dwg)
  • ac2007_dxf: AutoCAD 2007 DXF (*.dxf)
  • ac2007_Template:AutoCAD 2007 图形样板文件 (*.dwt)
  • ac2010_dwg: AutoCAD 2010 DWG (*.dwg)
  • ac2010_dxf: AutoCAD 2010 DXF (*.dxf)
  • ac2010_Template:AutoCAD 2010 图形样板文件 (*.dwt)
  • ac2013_dwg: AutoCAD 2013 DWG (*.dwg)
  • ac2013_dxf: AutoCAD 2013 DXF (*.dxf)
  • ac2013_Template:AutoCAD 2013 图形样板文件 (*.dwt)
  • ac2018_dwg: AutoCAD 2018 DWG (*.dwg)
  • ac2018_dxf: AutoCAD 2018 DXF (*.dxf)
  • ac2018_Template:AutoCAD 2018 图形样板文件 (*.dwt)
  • acNative:最新图形版本的同义词。在此版本中,此值等于。ac2018_dwg
安全参数
访问:仅输入;自选
类型:Variant (SecurityParams对象)
用于指定图形数字签名的安全设置。
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,使用密码保护图形文件的功能已停止使用。尝试使用密码保护基于 AutoCAD-2016 的产品中的图形文件会导致错误。必须删除与密码保护相关的安全参数才能保存图形文件。
签名 - 菜单组
工 务 局:
object.SaveAs MenuFileName, MenuFileType
类型:菜单组
此方法适用的对象。
菜单文件名
访问:仅输入
Type: String
The full path and file name for the menugroup to be saved to.
MenuFileType
Access: Input-only
Type: enum AcMenuFileType
  • acMenuFileCompiled
  • acMenuFileSource
返回值(RetVal)
无返回值。
文档的默认文件类型为。该值已过时。ac2013_dwgacR14_dxf
文档只能保存为具有上述扩展名的文件。若要将文档保存为其他文件类型,请使用该方法。Export
保存到安全 URL 时,会出现一个对话框,提示用户输入必要的密码信息。如果用户未在浏览器中禁止显示此活动,则会显示消息框。
菜单组不能保存在 AutoCAD 2006 及更高版本中。此方法将在将来的发行版中从对象中删除。MenuGroup
工 务 局:
Sub Example_SaveAs()
    ' The following example saves current drawing as "test.dwg"
    ThisDrawing.SaveAs "test.dwg"
Visual LISP:
(defun c:Example_SaveAs()
    ;; The following example saves current drawing as "test.dwg"
    (vla-SaveAs doc "test.dwg")
GMT+8, 2026-10-27 09:48
