从文档中删除未使用的命名引用,例如未使用的块或图层。 支持的平台:仅窗口 返回值(RetVal)无返回值。 言论此方法等效于在命令提示符下输入清除,选择“全部”选项,然后在“清除所有内容?”提示下选择“是”。 已删除的对象将保留在文档中,直到使用此方法清除它们。 例子工 务 局: Sub Example_PurgeAll()
' This example removes all unused named references from the database
ThisDrawing.PurgeAll
Visual LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_PurgeAll()
;; This example removes all unused named references from the database
(vla-PurgeAll doc)
GMT+8, 2026-11-29 15:39
