ActiveX 开发指南
相关分类
后命令方法 (ActiveX)
2023-1-4 05:00| 发布者: admin| 查看: 1770| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将命令字符串发布到文档,以便在文档进入空闲状态时执行。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.PostCommand Command
类型:文档
此方法适用的对象。
命令
访问:仅输入
类型:字符串
要发布的命令字符串。
返回值(RetVal)
无返回值。
在命令字符串末尾使用空格或 ASCII 回车符 () 结束命令;这相当于按键盘上的回车键。vbCr
此方法处理任何 AutoCAD 命令行函数,包括 AutoLISP 表达式。
如果文档未处于活动状态,则会激活文档,并在文档具有焦点时执行字符串。
此方法是异步的。如果需要同步执行命令字符串,请使用该方法。SendCommand
工 务 局:
Sub Example_PostCommand()
   ' This example sends a command for evaluation to the AutoCAD Command prompt
   ' of the current drawing
   ' Start creating a Circle in the active drawing
   ThisDrawing.PostCommand "._circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr
   MsgBox "CIRCLE command has been started, enter a radius to finish the command."
Visual LISP:
(defun c:Example_PostCommand()
    ;; This example sends a command for evaluation to the AutoCAD Command prompt
    ;; of the current drawing
    ;; Start creating a Circle in the active drawing
    (vla-PostCommand doc "._circle 2,2,0 ")
    (alert "CIRCLE command has been started, enter a radius to finish the command.")
GMT+8, 2026-10-27 22:21
