ActiveX 开发指南
相关分类
LoadARX Method (ActiveX)
2023-1-4 05:33| 发布者: admin| 查看: 1878| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 加载指定的 ObjectARX 应用程序。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.LoadARX Name
类型:应用
此方法适用的对象。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要加载的 .arx应用程序的完整路径名。
返回值(RetVal)
无返回值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_LoadARX()
    ' This example loads an ObjectARX application.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the path and name of your ObjectARX application.
    ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.arx"
Visual LISP:
(defun c:Example_LoadARX()
    ;; This example loads an ObjectARX application.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the path and name of your ObjectARX application.
    (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.arx")
GMT+8, 2026-9-12 05:02
