ActiveX 开发指南
相关分类
GetString Method (ActiveX)
2023-1-4 06:53| 发布者: admin| 查看: 2011| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从用户获取字符串。
从用户获取字符串。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.GetString(HasSpaces [, Prompt])
类型:实用工具
此方法适用的对象。
哈斯空间
访问:仅输入
类型:长
  • 0:返回字符串不能包含空格。它由回车或空格终止。
  • 1:返回字符串可以包含空格。它仅由回车终止。
提示
访问:仅输入;自选
类型:变体(字符串)
用于提示用户输入的文本。
返回值(RetVal)
类型:字符串
从用户返回的字符串。
AutoCAD 暂停用户输入字符串,并将结果设置为用户输入的字符串。参数指定字符串是否可以包含空格。提示参数指定此方法在 AutoCAD 暂停之前显示的字符串。
AutoCAD 用户可以从键盘输入字符串。如果HasSpaces参数为 True,则字符串可以包含空格,用户必须通过输入 [Return] 来终止它。如果HasSpaces为 False,则输入空白或 [Return] 将终止字符串。如果用户输入的字符超过 132 个字符,字符串输入将继续,直到用户输入空白或回车符(根据HasSpaces),但仅将前 132 个字符放入返回值中。GetString
工 务 局:
Sub Example_GetString()
    ' This example demonstrates different ways of returning a string
    ' entered by a user.
    Dim returnString As String
    ' Prompt & Input cannot contain blanks
    returnString = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "Enter text (a space or  terminates input): ")
    MsgBox "The string entered was '" & returnString & "'", , "GetString Example"
    ' Prompt & Input can contain blanks
    returnString = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Enter text ( terminates input):")
    ' Prompt & Input can contain blanks, but not an empty string
    Dim NoNull As Integer
    NoNull = 1    ' Disallow null
    ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput NoNull
    returnString = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Enter text ( terminates input): ")
Visual LISP:
(defun c:Example_GetString()
    ;; This example demonstrates different ways of returning a string
    ;; entered by a user.
    ;; Prompt & Input cannot contain blanks
    (setq returnString (vla-GetString (vla-get-Utility doc) :vlax-false "Enter text (a space or <enter> terminates input): "))
    (alert (strcat "The string entered was '" returnString "'"))
    ;; Prompt & Input can contain blanks
    (setq returnString (vla-GetString (vla-get-Utility doc) :vlax-true "Enter text (<enter> terminates input):"))
    ;; Prompt & Input can contain blanks, but not an empty string
    (setq NoNull 1)    ;; Disallow null
    (vla-InitializeUserInput (vla-get-Utility doc) NoNull)
    (setq returnString (vla-GetString (vla-get-Utility doc) :vlax-true "Enter text (<enter> terminates input): "))
GMT+8, 2026-10-30 07:04
