ActiveX 开发指南
相关分类
GetHasFormula Method (ActiveX)
2023-1-4 07:55| 发布者: admin| 查看: 1920| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 检查单元格是否有公式。
检查单元格是否有公式。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.GetHasFormula(nRow, nCol, nContent)
类型:桌子
此方法适用的对象。
nRow
访问:仅输入
类型:长
行的值。
nCol
访问:仅输入
类型:长
列的值。
n内容
访问:仅输入
类型:长
内容的值。
返回值(RetVal)
类型:布尔
  • True:表格单元格包含一个公式。
  • False:表格单元格不包含公式。
没有额外的评论。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
GMT+8, 2026-11-1 03:56
