ActiveX 开发指南
相关分类
GetBlockAttributeValue Method (ActiveX)
2023-1-4 09:53| 发布者: admin| 查看: 1793| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 获取块内容中具有属性定义 ID 的属性值。
支持的平台:仅窗口
签名 - MLeader
工 务 局:
RetVal = object.GetBlockAttributeValue(attdefId)
类型:MLeader
此方法适用的对象。
attdefID
访问:仅输入
类型:Long_PTR
属性定义 ID。
签名 - 表
工 务 局:
RetVal = object.GetBlockAttributeValue(row, col, attdefId)
类型:桌子
此方法适用的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
表中的行。
山坳
访问:仅输入
类型:长
表中的列。
attdefId
访问:仅输入
类型:Long_PTR
属性定义 ID。
返回值(RetVal)
类型:字符串
属性值。
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_Blockttribute()
    ' This example creates an MLeader object and gets and sets values for
    ' the block attribute type.
    Dim points(0 To 5) As Double
    points(0) = 0: points(1) = 4: points(2) = 0
    points(3) = 1.5: points(4) = 5: points(5) = 0
    Dim i As Long
    Dim oML As AcadMLeader
    Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
    oML.ContentType = acBlockContent
    oML.ContentBlockType = acBlockBox
    Dim sBlock As String
    sBlock = oML.ContentBlockName
    Dim o As AcadEntity
    For Each o In ThisDrawing.Blocks(sBlock)
        If o.ObjectName = "AcDbAttributeDefinition" Then
            oML.SetBlockAttributeValue o.ObjectID, "123"
            MsgBox oML.GetBlockAttributeValue(o.ObjectID)
        End If
    Next o
    Update
    ZoomExtents
Visual LISP:
(defun c:Example_BlockAttribute()
    ;; This example creates an MLeader object and gets and sets values for
    ;; the block attribute type.
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 5)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 4 0
                                  1.5 5 0
    (setq i 0)
    (setq oML (vla-AddMLeader modelSpace points i))
    (vla-put-ContentType oML acBlockContent)
    (vla-put-ContentBlockType oML acBlockBox)
    (setq sBlock (vla-get-ContentBlockName oML))
    (vlax-for o (vla-Item (vla-get-Blocks doc) sBlock)
        (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbAttributeDefinition")
	           (progn
                (vla-SetBlockAttributeValue oML (vla-get-ObjectID o) "123")
                (alert (vla-GetBlockAttributeValue oML (vla-get-ObjectID o)))
    (vla-Update acadObj)
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 21:14
