ActiveX 开发指南
相关分类
评估方法 (ActiveX)
2023-1-4 10:33| 发布者: admin| 查看: 1770| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 计算 VBA 中的表达式。
计算 VBA 中的表达式。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
object.Eval Expression
类型:应用
此方法适用的对象。
表达
访问:仅输入
类型:字符串
要计算的表达式。
返回值(RetVal)
无返回值。
此方法允许自动化客户端在当前项目的上下文中执行一行 VBA 代码,而无需创建模块和函数。
工 务 局:
Sub Example_Eval()
    ' This example shows how to can use Eval to run a VBA code fragment
    ' without having to create a Module or procedure.
    Dim VBACode As String
    ' Create VBA code fragment
    VBACode = "MsgBox ""Simple code fragment"""
    ' Use Eval method to evaluate the small VBA script
    Eval VBACode
Visual LISP:
(defun c:Example_Eval()
    ;; This example shows how to can use Eval to run a VBA code fragment
    ;; without having to create a Module or procedure.
    ;; Create VBA code fragment
    (setq VBACode "MsgBox \"Simple code fragment\"")
    ;; Use Eval method to evaluate the small VBA script
    (vla-Eval acadObj VBACode)
GMT+8, 2026-10-27 08:58
