显示带有完整视图预览的“打印预览”对话框。 支持的平台:仅窗口 签名工 务 局: object.DisplayPlotPreview Preview
返回值(RetVal)无返回值。 言论将在活动布局上调用预览。 完整预览在屏幕上显示绘图,就像在纸上打印时一样。这需要再生图形。它比正常的绘图再生更快,因为 AutoCAD 不执行矢量排序或优化。 在调用此方法期间,将忽略属性和方法设置。NumberOfCopiesSetLayoutsToPlot 此方法在批处理模式下不可用,如果在批处理模式下调用,则会返回此方法。E_FAIL 调用此方法时,关联的绘图将变为活动状态。该方法完成后,此绘图将保持活动状态。DisplayPlotPreview 此方法将关联的图形置于只能由用户交互退出的特殊显示模式。因此,从方法成功返回后,关联的绘图将处于活动状态,并将保留在绘图预览显示模式中。DisplayPlotPreview 例子工 务 局: Sub Example_DisplayPlotPreview()
' This example creates a circle and then performs
' a plot preview.
' Create the circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.modelSpace.AddCircle(center, radius)
ZoomAll
' Preview the plot of the circle
ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWG to PDF.pc3"
ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
Visual LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_DisplayPlotPreview()
;; This example creates a circle and then performs
;; a plot preview.
;; Create the circle
(setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
radius 1)
(setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Preview the plot of the circle
(vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout doc) "DWG to PDF.pc3")
(vla-DisplayPlotPreview (vla-get-Plot doc) acFullPreview)
GMT+8, 2026-10-27 22:22
