ActiveX 开发指南
相关分类
添加容差方法 (ActiveX)
2023-1-4 12:10| 发布者: admin| 查看: 1993| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建容差图元。
创建容差图元。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.AddTolerance(Text, InsertionPoint, Direction)
类型:块,模型空间,图纸空间
此方法适用的对象。
发短信
访问:仅输入
类型:字符串
容差的文本字符串。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
图形中的 3D WCS 坐标指定公差符号的位置。
方向
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定公差符号方向的 3D 方向矢量。
返回值(RetVal)
类型:公差
新创建的对象。Tolerance
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_AddTolerance()
    ' This example creates a tolerance object in model space.
    Dim toleranceObj As AcadTolerance
    Dim textString As String
    Dim direction(0 To 2) As Double
    ' Define the tolerance object
    textString = "{\Fgdt;r}%%vasdf{\Fgdt;l}%%vdf%%vxc%%v12{\Fgdt;m}%%vsd" & vbCrLf & _
                 "{\Fgdt;t}%%vdfd%%v3dd{\Fgdt;l}%%vv%%v%%vxc{\Fgdt;m}" & vbCrLf & _
                 "123"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0#
    direction(0) = 1#: direction(1) = 1#: direction(2) = 0#
    ' Create the tolerance object in model space
    Set toleranceObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTolerance(textString, insertionPoint, direction)
    ZoomAll
Visual LISP:
(defun c:Example_AddTolerance()
    ;; This example creates a tolerance object in model space.
    ;; Define the tolerance object
    (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          direction (vlax-3d-point 1 0 0))
    (setq textString (strcat "{\\Fgdt;r}%%vasdf{\\Fgdt;l}%%vdf%%vxc%%v12{\\Fgdt;m}%%vsd\n"
                             "{\\Fgdt;t}%%vdfd%%v3dd{\\Fgdt;l}%%vv%%v%%vxc{\\Fgdt;m}\n"
                             "123"
    ;; Create the tolerance object in model space
    (setq toleranceObj (vla-AddTolerance modelSpace textString insertionPoint direction))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-28 23:31
