ActiveX 开发指南
相关分类
AddDimDiametric Method (ActiveX)
2023-1-4 13:18| 发布者: admin| 查看: 3050| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 根据引出线直径和长度上的两个点,为圆或圆创建直径尺寸。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.AddDimDiametric(ChordPoint, FarChordPoint, LeaderLength)
类型:块,模型空间,图纸空间
此方法适用的对象。
和弦点
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定圆或圆弧上第一个直径点的 3D WCS 坐标。
远弦点
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定圆或圆弧上第二个直径点的 3D WCS 坐标。
引线长度
访问:仅输入
类型:双
表示从弦点到批注文本或狗腿的长度的正值。
返回值(RetVal)
类型:暗度
新创建的直径尺寸对象。
根据圆或弧的大小、引出线的长度以及 AutoCAD DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST 和 DIMTAD 系统变量的值,创建不同类型的直径尺寸。
对于水平尺寸文本,如果尺寸线的角度与水平线的角度超过 15 度,并且位于圆或弧之外,AutoCAD 将绘制一条钩线,也称为着陆线或狗腿线。钩线长一个箭头,放置在尺寸文本旁边,如前两个插图所示。
此函数使用LeaderLength参数作为从ChordPoint到维度将对批注文本执行水平狗腿的点的距离(如果不需要狗腿,则停止)。
“引线长度”设置仅在创建尺寸期间使用(即使如此,也仅在尺寸设置为使用默认文本位置值时使用)。首次关闭维度后,更改LeaderLength值不会影响维度的显示方式,但新设置将被存储并显示在 DXF、LISP 和 ARX 中。
工 务 局:
Sub Example_AddDimDiametric()
    ' This example creates a diametric dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimDiametric
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim farChordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLength As Double
    ' Define the dimension
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 3#: chordPoint(2) = 0#
    farChordPoint(0) = 5#: farChordPoint(1) = 5#: farChordPoint(2) = 0#
    leaderLength = 1#
    ' Create the diametric dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimDiametric(chordPoint, farChordPoint, leaderLength)
    ZoomAll
Visual LISP:
(defun c:Example_AddDimDiametric()
    ;; This example creates a diametric dimension in model space.
    ;; Define the dimension
    (setq chordPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          farChordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          leaderLength 1)
    ;; Create the diametric dimension in model space
    (setq dimObj (vla-AddDimDiametric modelSpace chordPoint farChordPoint leaderLength))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 21:06
