ActiveX 开发指南
相关分类
AddDimArc Method (ActiveX)
2023-1-4 13:20| 发布者: admin| 查看: 1778| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为圆弧创建圆弧长度尺寸。
为圆弧创建圆弧长度尺寸。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.AddDimArc(ArcCenter, FirstEndPoint, SecondEndPoint, ArcPoint)
类型:模型空间,图纸空间
此方法适用的对象。
弧形中心
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定弧中心的 3D WCS 坐标。
第一个端点
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定第一条延长线通过的点的 3D WCS 坐标。
第二个端点
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定第二条延长线通过的点的 3D WCS 坐标。
ArcPoint
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定圆弧上的点的三维 WCS 坐标。
返回值(RetVal)
类型:暗弧长度
新创建的弧长尺寸。
中心是要标注尺寸的圆弧的中心。第一端点第二端点是两条延长线通过的点。
工 务 局:
Sub Example_AddDimArc()
    Dim PI As Double: PI = 3.141592
    Dim oMS As AcadModelSpace
    Set oMS = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim ptCenter(2) As Double
    Dim oA As AcadArc
    Set oA = oMS.AddArc(ptCenter, 10, PI / 3, PI * 3 / 4)
    Dim ptArcPoint(2) As Double
    ptArcPoint(0) = 0: ptArcPoint(1) = 15
    Dim oAcadDimArcLength As AcadDimArcLength
    Set oAcadDimArcLength = oMS.AddDimArc(oA.Center, oA.startPoint, oA.endPoint, ptArcPoint)
    Update
    ZoomExtents
Visual LISP:
(defun c:Example_AddDimArc()
    ;; This example creates an arc and arc length dimension in model space.
    ;; Define the arc
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0))
    ;; Create the arc in model space
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace center 10 (/ PI 3) (/ (* PI 3) 4)))
    ;; Define the arc length dimension
    (setq arcPoint (vlax-3d-point 0 15 0)
          startPoint (vla-get-StartPoint arc)
          endPoint (vla-get-EndPoint arc))
    ;; Create the arc length dimension in model space
    (setq dimArcLength (vla-AddDimArc modelSpace center startPoint endPoint arcPoint))
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-9-18 23:10
