ActiveX 开发指南
相关分类
AddCircle Method (ActiveX)
2023-1-4 13:33| 发布者: admin| 查看: 1951| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建一个给定中心点和半径的圆。
创建一个给定中心点和半径的圆。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.AddCircle(Center, Radius)
类型:块,模型空间,图纸空间
此方法适用的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定圆中心的 3D WCS 坐标。
半径
访问:仅输入
类型:双
圆的半径。必须是正数。
返回值(RetVal)
类型:圆形
新创建的对象。Circle
此圆是在WCS 的 XY平面上创建的。
工 务 局:
Sub Example_AddCircle()
    ' This example creates a circle in model space.
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim radius As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    ' Create the Circle object in model space
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    ZoomAll
Visual LISP:
(defun c:Example_AddCircle()
    ;; This example creates a circle in model space.
    ;; Define the circle
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          radius 5)
    ;; Create the Circle object in model space
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-25 05:07
