ActiveX 开发指南
相关分类
AddArc Method (ActiveX)
2023-1-4 13:38| 发布者: admin| 查看: 1972| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在给定圆弧的中心、半径、起始角度和结束角度的情况下创建圆弧。
支持的平台:仅窗口
工 务 局:
RetVal = object.AddArc(Center, Radius, StartAngle, EndAngle)
类型:块,模型空间,图纸空间
此方法适用的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双精度的三元素数组)
指定圆弧中心点的 3D WCS 坐标。
半径
访问:仅输入
类型:双
弧的半径。
起始角度、结束角度
访问:仅输入
类型:双
起点和终点角度(以弧度为单位)定义弧度。大于结束角度的起始角度定义逆时针弧。
返回值(RetVal)
类型:弧形
新创建的对象。Arc
没有额外的评论。
工 务 局:
Sub Example_AddArc()
    ' This example creates an arc in model space.
    Dim arcObj As AcadArc
    Dim radius As Double
    Dim startAngleInDegree As Double
    Dim endAngleInDegree As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    startAngleInDegree = 10#
    endAngleInDegree = 230#
    ' Convert the angles in degrees to angles in radians
    Dim startAngleInRadian As Double
    Dim endAngleInRadian As Double
    startAngleInRadian = startAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    endAngleInRadian = endAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    ' Create the arc object in model space
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
    ZoomAll
Visual LISP:
(defun c:Example_AddArc()
    ;; This example creates an arc in model space.
    ;; Define the arc
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          radius 5
          startAngleInDegree 10
          endAngleInDegree 230)
    ;; Convert the angles in degrees to angles in radians
    (setq startAngleInRadian (/ (* startAngleInDegree 3.141592) 180))
    (setq endAngleInRadian (/ (* endAngleInDegree 3.141592) 180))
    ;; Create the arc object in model space
    (setq arcObj (vla-AddArc modelSpace centerPoint radius startAngleInRadian endAngleInRadian))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-1 15:56
