ActiveX 开发指南
相关分类
视口集合 (ActiveX)
2023-1-4 13:55| 发布者: admin| 查看: 1817| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 图形中所有视口的集合。
图形中所有视口的集合。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadViewports
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadViewports
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Document.Viewports
若要向集合添加新成员,请使用该方法。若要选择特定视区,请使用该方法。要删除特定视口,请使用方法或对象上找到的方法。AddItemDeleteConfigurationDelete Viewport
一次可以激活的视口数由 MAXACTVP 系统变量控制。集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。ViewportsViewportsViewports
GMT+8, 2026-10-26 21:46
