指定宽度的二维实线。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论迹线的端点始终位于中心线上,并且始终被切割为正方形。AutoCAD 会自动计算与相邻追踪段连接的正确斜面。 当填充模式打开时,迹线是实心填充的。当填充模式关闭时,仅显示轨迹的轮廓。要设置填充模式,请使用系统变量填充模式。系统变量 TRACEWID 存储用于对象的当前宽度。若要查询系统变量,请使用方法。若要设置系统变量,请使用方法。Trace GetVariable SetVariable 若要创建跟踪,请使用该方法。 AddTrace |
GMT+8, 2026-10-28 16:06
