2023-1-4 14:17| 发布者: admin| 查看: 1726| 评论: 0|来自: AutoCAD
一行字母数字字符。
支持的平台:仅窗口
AcadText
Object AcadObject AcadEntity AcadText
VBA
ModelSpace.AddText PaperSpace.AddText Block.AddText
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
字段代码
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
对准
应用
向后
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
高度
超链接
插入点
层
线型
线型比例
线宽
材料
正常
对象标识
对象名称
斜角
所有者编号
打印样式名称
比例因子
样式名称
文本对齐点
文本生成标志
文本字符串
厚度
真彩色
颠倒
可见
改 性
此对象与对象的不同之处在于它只创建一行文本。对象创建一段文本。 MText MText
请注意,无法识别 RTF 文本。来自具有嵌入格式的其他程序的文本在导入到多行文本段落时将失去格式。
要创建对象,请使用方法。Text AddText
评论
GMT+8, 2026-10-27 21:07
