ActiveX 开发指南
相关分类
摘要信息对象 (ActiveX)
2023-1-4 14:25| 发布者: admin| 查看: 1664| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 访问图形属性,如“标题”、“主题”、“作者”和“关键字”属性。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadSummaryInfo
对象继承
Object
   AcadSummaryInfo
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Document.SummaryInfo
可以使用对象访问图形的特性。您还可以使用 theobject 来指定自定义属性。SummaryInfoSummaryInfo
该对象包括用于指定图形的标题、主题、作者和关键字的属性。
GMT+8, 2026-10-27 09:11
