ActiveX 开发指南
相关分类
样条对象 (ActiveX)
2023-1-4 14:42| 发布者: admin| 查看: 1832| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadSpline
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadSpline
创建使用
VBA
ModelSpace.AddSpline
PaperSpace.AddSpline
Block.AddSpline
访问方式
VBA
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
样条曲线是穿过一组给定点的平滑曲线。AutoCAD 使用一种称为非均匀有理 B 样条曲线 (NURBS) 曲线的特定类型的样条曲线。NURBS 曲线在控制点之间产生平滑曲线。样条曲线可用于创建不规则形状的曲线,例如,为地理信息系统 (GIS) 应用程序或汽车设计绘制等值线。
通过指定坐标点来创建样条曲线。您可以闭合样条,使起点和终点重合且相切。还可以更改样条管合公差。拟合公差是指样条与指定的拟合点集的拟合程度。公差越低,样条与点的拟合越紧密。在零公差下,样条穿过点。
要创建样条曲线,请使用该方法。 AddSpline
GMT+8, 2026-10-26 12:03
