ActiveX 开发指南
相关分类
SecurityParams Object (ActiveX)
2023-1-4 14:52| 发布者: admin| 查看: 1820| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 提供对图形文件执行安全操作所需的信息。
提供对图形文件执行安全操作所需的信息。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadSecurityParams
对象继承
Object
   AcadSecurityParams
创建使用
VBA
GetInterfaceObject("AutoCAD.SecurityParams.24")
Dim sp As New AcadSecurityParams
访问方式
VBA
Not applicable
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象存储用于对图形文件进行数字签名的设置。SecurityParams
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,使用密码保护图形文件的功能已停止使用。
该对象包括有关加密提供程序的信息的属性以及用于绘图安全性的其他设置。有关加密提供程序的其他信息可在MSDN 上找到。
GMT+8, 2026-10-27 22:22
