2023-1-4 14:55| 发布者: admin| 查看: 1760| 评论: 0|来自: AutoCAD
剖面几何设置的容器。
支持的平台:仅窗口
AcadSectionSettings
Object AcadObject AcadSectionSettings
VBA
Not applicable
Section.Settings
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
删除
获取扩展词典
获取部分类型设置
GetXData
SetXData
应用
当前部分类型
公文
处理
HasExtensionDictionary
对象标识
对象名称
所有者编号
改 性
控制用于显示分区的类型和设置的设置。
评论
GMT+8, 2026-10-27 23:00
