ActiveX 开发指南
相关分类
已注册的应用程序对象 (ActiveX)
2023-1-4 15:03| 发布者: admin| 查看: 1575| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 已添加到图形中的外部应用程序。
已添加到图形中的外部应用程序。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadRegisteredApplication
对象继承
Object
   AcadObject
创建使用
VBA
RegisteredApplications.Add
访问方式
VBA
RegisteredApplications.Item
要被 AutoCAD 识别,应用程序必须注册它使用的名称。每个图形只需注册一次应用程序名称。
应用程序名称与使用它们的每个实体的扩展数据一起保存。图形中参照的扩展数据的每个实例都必须在图形中注册其应用程序。
若要注册应用程序,请使用该方法将其添加到集合中。 RegisteredApplications Add
GMT+8, 2026-10-27 21:07
