2023-1-4 15:07| 发布者: admin| 查看: 1851| 评论: 0|来自: AutoCAD
一条半无限的线。
支持的平台:仅窗口
AcadRay
Object AcadObject AcadEntity AcadRay
VBA
ModelSpace.AddRay PaperSpace.AddRay Block.AddRay
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
基点
方向矢量
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
材料
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
第二点
真彩色
可见
改 性
射线通常用作构造线。射线有一个有限的起点,并延伸到无穷大。
要创建光线,请使用该方法。 AddRay
评论
GMT+8, 2026-10-26 12:02
