在图纸空间中创建的显示视图的矩形对象。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论对象的功能与 AutoCAD 用户界面中使用的功能略有不同。熟悉 AutoCAD 图纸空间视口功能的用户会发现以下信息很有帮助。PViewport 在 ActiveX 自动化中,该属性用于控制 TILEMODE 系统变量。设置等效于设置 TILEMODE = 1,设置等效于 设置 TILEMODE = 0。 ActiveSpace ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpaceThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace 同样,该属性等效于 AutoCAD 中的 MSPACE 和 PSPACE 命令。设置与使用 MSPACE 命令相同,设置与使用 PSPACE 命令相同。 MSpace ThisDrawing.MSpace = TrueThisDrawing.MSpace = False 此外,ActiveX 自动化用户需要在将属性设置为之前使用该方法。该方法初始化在切换到模型空间之前必须设置的某些图形设置。在AutoCAD中,这是“幕后”完成的。但是,在 ActiveX 自动化界面中,程序员必须负责此初始化。 Display MSpaceTrueDisplay 注意:请记住,必须先使用至少一个对象的方法打开显示,然后才能将属性设置为。无法打开显示器将导致在尝试设置属性时返回错误。DisplayPViewportMSpaceTrueMSpace
在对象上找到属性。ActiveSpaceMSpaceDocument 要创建对象,请使用方法。PViewport AddPViewport |
GMT+8, 2026-11-1 16:48
