ActiveX 开发指南
相关分类
首选项对象 (ActiveX)
2023-1-4 15:27| 发布者: admin| 查看: 1815| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 此对象指定当前的 AutoCAD 设置。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadPreferences
对象继承
Object
   AcadPreferences
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Application.Preferences
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象保存“选项”对话框中驻留在注册表中的所有选项。可以通过对象找到驻留在图形中的选项。Preferences DatabasePreferences
该对象分为单独的对象,每个对象表示“选项”对话框中的一个选项卡。Preferences
可以从对象上的属性引用对象。PreferencesPreferencesApplication
GMT+8, 2026-10-28 16:08
