2023-1-4 15:45| 发布者: admin| 查看: 1853| 评论: 0|来自: AutoCAD
打印设置的命名集合。
支持的平台:仅窗口
AcadPlotConfiguration
Object AcadObject AcadPlotConfiguration
VBA
PlotConfigurations.Add
PlotConfigurations.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
复制自
删除
获取规范媒体名称
获取自定义缩放
获取扩展词典
获取区域设置媒体名称
获取纸张边距
获取纸张大小
获取绘图设备名称
获取打印样式表名称
获取窗口绘图
GetXData
刷新绘图设备信息
设置自定义缩放
设置窗口到绘图
SetXData
应用
规范媒体名称
中心图
配置名称
公文
处理
HasExtensionDictionary
型号类型
名字
对象标识
对象名称
所有者编号
纸张单位
剧情隐藏
剧情起源
打印旋转
绘图类型
绘图视口边框
打印视口第一
带线宽的绘图
PlotWithPlotStyles
刻度线宽
显示情节样式
标准秤
样式表
使用标准秤
视图到绘图
改 性
绘图配置类似于布局;因为两者都包含相同的情节信息。不同之处在于布局与包含要打印的几何图形的对象相关联。打印配置不与特定对象关联。打印配置只是可用于任何几何图形的打印设置的命名集合。 Block Block
要创建新的绘图配置,请使用该方法。 Add
评论
GMT+8, 2026-10-26 05:30
