ActiveX 开发指南
相关分类
打印对象 (ActiveX)
2023-1-4 15:47| 发布者: admin| 查看: 1968| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 用于打印布局的方法和属性集。
用于打印布局的方法和属性集。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadPlot
对象继承
Object
   AcadPlot
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Document.Plot
此对象包含启动指定布局绘图的方法和属性。您可以选择:
  • 显示绘图预览
  • 打印到文件
  • 绘制到绘图设备
若要使用 ActiveX 在前台打印,必须将背景绘图系统变量设置为 0。否则,绘图将在后台进行。
若要指定要打印的布局,请使用方法。此方法必须在 eachormethod 之前调用。如果未调用 ifis,或者使用 NULL 输入调用,则将绘制活动布局。SetLayoutsToPlotPlotToDevicePlotToFileSetLayoutsToPlot
该属性指定要打印的副本数。如果在每次调用之前未重置此属性,则将使用该属性中指定的最后一个值。NumberOfCopiesPlotToDeviceNumberOfCopies
不能使用 ActiveX 创建已配置的绘图仪 (PC3) 文件。要创建 PC3 文件,请使用 AutoCAD 中的“添加绘图仪”向导。如果要使用 PC3 文件进行打印,该文件应位于“绘图仪”文件夹中。有关详细信息,请参见 AutoCAD 用户文档。
GMT+8, 2026-10-28 16:08
