2023-1-4 15:48| 发布者: admin| 查看: 1650| 评论: 0|来自: AutoCAD
平面。
支持的平台:仅窗口
AcadPlaneSurface
Object AcadObject AcadEntity AcadSurface AcadPlaneSurface
VBA
Not applicable
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
公文
边延伸距离
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
保持关联性
材料
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
显示关联性
表面类型
SurfTrimAssociativity
真彩色
用户界面密度
可见
VIsoline密度
线框类型
改 性
此对象提供对 AutoCAD 中平面的访问。不能通过 ActiveX 创建曲面图元。
评论
GMT+8, 2026-10-31 21:25
