2023-1-4 16:03| 发布者: admin| 查看: 1989| 评论: 0|来自: AutoCAD
多条平行线。
支持的平台:仅窗口
AcadMLine
Object AcadObject AcadEntity AcadMLine
VBA
ModelSpace.AddMLine PaperSpace.AddMLine Block.AddMLine
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
坐标
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
理由
层
线型
线型比例
线宽
材料
MLineScale
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
样式名称
真彩色
可见
改性
MLine对象最多可以包含 16 行。
若要将图形添加到图形,请使用该方法。MLine AddMLine
评论
GMT+8, 2026-10-29 10:28
