AutoCAD 菜单组。 支持的平台:仅窗口 班级信息
言论菜单组包含菜单和工具栏,其中部分或全部可能当前显示在 AutoCAD 中。 每个菜单组都包含集合和集合。该集合包含菜单组内的所有菜单,可以通过该属性访问。同样,该集合包含菜单组中的所有工具栏,可以通过该属性访问。 PopupMenus Toolbars PopupMenusMenusToolbarsToolbars 菜单组使用该方法加载到 AutoCAD 会话中。此方法加载包含菜单组的指定自定义文件。然后将菜单组添加到集合中。加载后,可以将单个菜单插入菜单栏并显示工具栏。Load 方法还提供了一种机制,用于以与 AutoCAD 中的 MENU 命令相同的方式将菜单组作为基本菜单加载。将菜单组作为基菜单加载时,该菜单组的属性将设置为 。 Load MenuGroups TypeacBaseMenuGroup |
GMT+8, 2026-11-1 03:55
