ActiveX 开发指南
相关分类
行对象 (ActiveX)
2023-1-4 16:20| 发布者: admin| 查看: 1752| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 单线段。
单线段。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadLine
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadLine
创建使用
VBA
ModelSpace.AddLine
PaperSpace.AddLine
Block.AddLine
访问方式
VBA
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
线可以是一个线段或一系列连接的线段,但每个线段都是一个单独的对象。如果要编辑单个段,请使用对象。如果需要将一系列线段绘制为单个对象,请使用该对象。LineLine LWPolyline
若要创建线条,请使用方法。 AddLine
GMT+8, 2026-10-27 23:01
